Отвод дождевой и талой воды с кровли – очень важная задача, которую следует выполнить после завершения кровельных работ. Затягивать с установкой водосточной системы нежелательно, так как после первых же серьезных дождей дому угрожает намокание стен, фундаментов, подвалов и это еще не все проблемы которые могут возникнуть, если этим этапом строительства пренебречь.
На сегодняшний день строительный рынок предлагает большой ассортимент водосточных конструкций. Они могут отличаться по материалу, цвету, конфигурации или способу установки.
Главным критерием выбора водосточной системы является материал изготовления. Существует два вида материала – металл и пластик.
Состав модельного ряда водосточной системы : желоб (диаметр желоба, как правило составляет от 85 до 150 мм); водосточная труба (диаметр от 70 до 100мм); угловые элементы; защитные сетки; ревизии, а также элементы крепления для желобов –кронштейны; для водосточных труб – держатели (хомуты).
Классическим материалом водосточных систем считается металл. Главным достоинством данных водостоков является долговечность, прочность и надежность. Большой популярностью пользуются водосточные конструкции из алюминия, меди или титан - цинковых материалов, но современные технологии позволили создать более совершенные водосточные системы из оцинкованной стали с полимерным покрытием или изготовлены из цветных металлов. Водосток из оцинкованной стали с полимерным покрытием позволяет повысить стойкость к воздействию коррозии и придать привлекательный внешний вид, что немаловажно.
Преимущества металлического водостока:
- большой период эксплуатации при правильном монтаже и обслуживании;
- использование конструкции при сильных морозах и резких перепадах температур;
- стойкость к деформациям конструкции при сильных порывах ветра;
- широкий выбор цветовых решений.
Недостатки металлического водостока:
- считается более шумным, но применение современных полимерных покрытий позволяет существенно снизить этот недостаток;
- относительная сложность монтажа;
- выше цена по сравнению с пластиковым водостоком, но срок эксплуатации на много дольше.
Все большей популярностью у потребителей пользуются пластиковая конструкция водосточной системы благодаря небольшой цене, легкости монтажа, а также большому выбору цветовых решений.
В процессе производства из ПВХ модельный ряд водосточной системы покрывается слоем акрила или диоксида титана – метод совместной экструзии. Эти покрытия повышают устойчивость ПВХ к атмосферным воздействиям – УФ-излучениям, химической агрессии, в том числе кислотных дождей. Пластик чаще всего прокрашивается в массе, благодаря чему царапины не слишком заметны.
Преимущества пластикового водостока:
- доступная стоимость;
- стойкость к воздействию негативных внешних факторов;
- не подверженность к коррозии;
- легкий вес конструкции, обеспечивающий минимальную нагрузку на фасад и простоту монтажа;
- бесшумность во время дождя;
- широкий ассортимент цветовых решений.
Недостатки пластикового водостока:
- возможность деформации конструкции из-за температурных перепадов;
- чувствительность к отрицательным температурам;
- чувствительность к снеговым нагрузкам, возможность разрушения и отрыва деталей от водостока.
Какой из представленных видов водосточной системы подходит лучше? Таким вопросом задается почти каждый застройщик на этапе устройства водоотвода с кровли. Главным отличием всех металлических и пластиковых водостоков является материал, из которого они изготавливаются и производитель. Выбор остается за Вами!
Всегда будем рады Вам помочь в выборе водосточной системы, также поможем просчитать нужное количество.
С уважением, команда компании ООО РУФ СК.
