1 июля 2014
О битумной черепице и ее комплектующих
В наше время одним из популярных  кровельных покрытий является битумная черепица. Этот кровельный материал обладает гибкостью, износоустойчивостью,  выдерживает различные температурные колебания, поглощает шум во время дождя. Многие полюбили также этот материал за то,  что с ним возможно создать практически любые формы кровли и элементы, с битумной черепицей легко работать, и при правильном монтаже будет служить очень много лет.
В разрезе битумная черепица  состоит из: стеклохолста, который с двух сторон пропитан битумной массой, посыпан с лицевой  стороны минеральной окрашенной крошкой, а нижняя сторона с клеевой полосой.
На данный момент существуют три основных вида сырья для битумной черепицы: АПП-, СБС- модифицированные и окисленный битумы.
СБС (искусственный каучук) – полимер, который добавляется в битум для придания ему свойств каучука, таких как  гибкость, пластичность, увеличивается температурный диапазон, при котором материал не деформируется; гранулы минеральной посыпки сцепляются лучше. Рекомендованный процент полимера в битумной массе около 12%.
АПП (атактический полипропилен) – полимер, который имеет высокие термопластические показатели, т.е. при значительном нагревании переходит в вязко-текучее состояние. При правильной пропорции добавления этого полимера  в битумную массу, на выходе получается достаточно гибкий, УФ-устойчивый, более устойчивый к росту мха и плесени материал.
Окисление – процесс искусственного старения битума, при котором на специальном оборудовании через битумную массу пропускается кислород. Этот процесс заменяет природный, которому подвержены все продукты из битума. На  выходе получается готовый продукт, в котором остановлены химические процессы старения. Материал прочный, с достаточной гибкостью, температурный диапазон эксплуатации увеличивается до +120°С.
Какой бы ни был состав битумной черепицы, разнообразие формы, количество слоев, очень важным фактором долговечности кровли является еще и использование обязательных аксессуаров.
Перечислим список обязательных аксессуаров для кровли, при использовании которых возможна полная гарантия от любого производителя:
Правильная комплектация битумной черепицы
- подкладочный ковер по всей поверхности кровли;
- укладка стартовой черепицы на свесах, торцах;
- укладка ендовного материала на ендове, в местах примыканий кровли к горизонтальным поверхностям;
- монтаж капельника с проклейкой битумным клеем;
- вентиляционный конек  или точечные вентиляторы;
- ОСБ-плиты толщиной от 12 мм
Всегда будем рады помочь в выборе битумной черепицы, комплектующих, также поможем посчитать нужное количество. С уважением, команда компании ООО РУФ СК
