1 июля 2014
Коротко о металлочерепице
Этот кровельный материал эконом класса, легкий и практичный. Средний срок эксплуатации такой кровли около 15 лет. Рекомендованный уклон кровли от 14 град.
Стоимость металлочерепицы зависит от цветовой гаммы, которая практически не ограничена, есть возможность комбинировать цвета. От цветного покрытия: полиестер (РЕ), матовый полиестер (РЕМА), пурал (PU), пластизол (PVC). Также от толщины металла от 0,45 до 0,7 мм.
 Кровельные листы металлочерепицы – профилированные листы с заданной волнистой формой. Процесс изготовления: бухта крашеного или оцинкованного металла прокатывается на специальном станке. Ширина листа постоянная величина  и зависит от параметров станка. Длинна изменяемая, зависит от параметров раскладки по листам кровли, а также таблицы выполняемых размеров. При монтаже подрезка листов и металлических комплектующих производится вручную с помощью кровельных ножниц, фрезы, специального высечного инструмента, категорически запрещена пила-болгарка. Крепление к обрешетке производится с помощью саморезов «металл-дерево».
Обязательными элементами при обустройстве кровли из металлочерепицы являются:
- специальные металлические планки (торцевая, конек, ендова, планка примыкания, капельник, лобовая и др.);
- гидроизоляционные пленки или супердиффузионные мембраны;
- перфорированная подшивка свеса.
Приезжайте к нам в офис и мы поможем Вам подобрать и  просчитать черепицу, комплектующие.
Просчет, продажа и монтаж кровельных материалов ООО РУФ СК
